土壤固体废弃物监测
wxf28 2007/08/17
当然要具体情况要具体分析了,有的有吸光系数,可用吸光系数计算;有的标准曲线以前已经做好了,而且各种条件没什么变化,如果你输入的是用此计算的话,就是结果了;还有就是条件变了,如温度\溶剂等,当然要重新做曲线计算了;当然严格的操作是每次都要做标准曲线的,但这样太麻烦了,有时候中控时间等不及,所以我们一般是一个月或两个月做一次标准曲线.(个人观点)
wxf28
第1楼2007/08/17
家有宝贝儿
第2楼2007/08/17
C值是通过被测样品吸光值与标准曲线对应之后直接得出的结果。所以C值一般就是最终浓度值,如果你的样品是没有经过稀释直接测定的,如果稀释了则还需要乘以这个稀释倍数。
童话
第3楼2007/08/17
一般情况下,如果已经设置好标准曲线的形式,并且标准曲线和样品相同浓度范围的,所显示的C即为比色皿中样品的浓度。
zzxxdh
第4楼2007/08/17
很好,谢谢你啦
fgx123
第5楼2007/08/17
如果你作的是浓度和吸光度曲线,而且浓度没进行稀释,根据吸光度在曲线上就可直接读出浓度
klpptxuli
第6楼2007/08/18
以前我用分光光度计检测的时候是先做 标准曲线,然后根据样品所得的吸光值带入标准曲线得出样品的浓度,最后根据稀释倍数计算出样品中所检测物质的含量的。
智慧的弟弟
第7楼2007/08/19
蛋白质同学说的非常好
frl001
第9楼2007/08/20
你的C值,其实只是中间一个表示浓度参数,一般由回归曲线得到。
