原子吸收光谱(AAS)
X+Y=Z
第1楼2007/12/14
正常现象.
jinmeng1978
第2楼2007/12/16
我们这里是用冷原子测汞仪测汞,样品消化的时候就用浓硫酸,专门定做的消化炉和消化管,管上置小漏斗,这个和国标里回流消化差不多,因为汞很容易挥发,所以消化温度不能很高,最高就150度,做过加标和标准物质还是很不错的。
东北虎
第3楼2007/12/16
什么样品,大致含量范围是什么?
idk-o-28
第4楼2007/12/17
分析食品中的铝,用原子吸收法,PH值对分析的影响规律是怎么样 ?
第5楼2007/12/17
这个可能的仪器的原因,我们也出现过这样的情况,是仪器的气密性不好才导致标准也出现负值.另外处理样品的时候要回流.
