原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/05/24
灯电流不同对灵敏度有影响的,一般灯电流低灵敏度高一些。
ldgfive
第2楼2012/05/24
同一个样品,两次测试会有很小差异
wangjunyu
第3楼2012/05/24
不知道楼主所说两次测量是测完一个样品马上接着测量还是同一样品不同时间测量呢
wnnzl
第4楼2012/05/25
有没有预热好,如果是火焰的话管路是否有堵塞?如果是石墨炉进样是否好的?
桌子下面少个八
第5楼2012/05/25
LZ请说明差异的情况如何,有一点点小差异是正常得不得了的事情。
夕阳
第6楼2012/05/25
仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:(最好有图谱和数据辅助说明)检查过程:疑问和求助内容:
chemistryren
第7楼2012/05/25
有可能是阴极灯的问题,也可能是助燃气或燃气气流不稳。
