气相色谱(GC)
wzxcfgh
第1楼2010/03/16
你用的是什么检测器?
ylqys107
第2楼2010/03/16
我用的是fid 这个和检测器应该没有太大关系吧?
第3楼2010/03/16
问一下 用5a分子筛可以吗?
chengjingbao
第4楼2010/03/16
我用5A分离的是氢,CO,没试过。但原理是可以的,值得一试。
阿宝
第5楼2010/03/16
我用5A分过氢气、氧气、氮气,没分过CO,估计应该可以吧试试就知道了
安平
第6楼2010/03/16
5A 13X 都可以
第7楼2010/03/16
不过fid不能检测这两种物质吧?
yankunsu
第8楼2010/03/16
可以试试TCD检测器
symmacros
第9楼2010/03/16
FID不适合直接分析CO。氢气是FID的燃烧气,怎么能检测出H2呢?
第10楼2010/03/16
He或Ar做载气,5A分子筛分离H2和CO无问题,并且离得较远,例如H2,中间有Ar,O2,N2,CH4等,CO。
