【求助】如何分析拟合XPS象Ce3d这样的多峰呢
XPS及其它能谱仪
  • 大家好,刚刚学会用XPSPEAK41分析xps的数据,但是在分析过程中遇到了一些问题,想请大家帮我想想.
    就是
    1、对于象Ce3d这样的多峰我们如何对它的所有峰进行拟合求出总的峰面积呢?
    2、又是如何将3d3/2和3d5/2分别拟合呢,还能得出他们的比值
    谢谢各位了!
  • feixiong5134
    第1楼2007/12/11
    1。首先总的峰面积是不用求的,在你做试验的数据里面有总峰的面积。而且我觉得你知道Ce总峰的面积也没多大意义。
    2。我上传的文献里面有关于Ce的分峰你可以仔细看看,学着人家的去分峰。
    当你会分峰的时候并且得到分峰结果,此时你在XPSPEAK41的参数里面应该能看见Ce单个峰的面积。注意的是此时应该用每个物质的Ce3d5的面积相比,此时即使你所要的比值。
    shuxin425 发表:大家好,刚刚学会用XPSPEAK41分析xps的数据,但是在分析过程中遇到了一些问题,想请大家帮我想想.
    就是
    谢谢各位了!
  • shuxin425
    第2楼2007/12/12
    你好,我下载了你上传的文献,其中一个是“XPS数据处理过程ppt”但是不能用到分Ce的3d峰里,另外一个是“分峰过程”但是我解压打开是一串乱码呢。
  • shuxin425
    第3楼2007/12/12
    现在的问题是引入数据后,点Boudary—Accpet出不来一条黑线,那样的话我就不能点Add Peak,谢谢,能不能就我这个问题帮我分析下呢,如果需要数据的话我可以上传。
  • feixiong5134
    第4楼2007/12/12
    你用那个ppt就行了。ppt是我自己写的。
    word是别人的,我也不太熟悉。呵呵
    shuxin425 发表:你好,我下载了你上传的文献,其中一个是“XPS数据处理过程ppt”但是不能用到分Ce的3d峰里,另外一个是“分峰过程”但是我解压打开是一串乱码呢。
  • feixiong5134
    第5楼2007/12/12
    你没有background当然不能add peak了
    如图所示
    别,我看见Ce就怕,三个主峰,两种氧化物就得分20多个小峰
    还得考虑间距,半峰宽。太麻烦。
    在我上传的文献里面有一篇就是讲的Ce的分峰。
    我就是按照他的用你现在的软件分的。
    仔细看看吧!
    更重要的我对你的成分也不太熟悉,分出来的峰你不一定能用。(这也是XPS操作人员不给人分峰的原因)。但是一般来说你在那测样,他应该教你基本的分峰,而看你问的问题是什么都不会,所以建议你先分简单的峰(如C,S)试试手,最后分Ce峰。
    什么东西都是开头难!
    祝你早日分峰成功。
    shuxin425 发表:现在的问题是引入数据后,点Boudary—Accpet出不来一条黑线,那样的话我就不能点Add Peak,谢谢,能不能就我这个问题帮我分析下呢,如果需要数据的话我可以上传。
  • shuxin425
    第6楼2007/12/12
    谢谢啊,现在他们觉得有点麻烦所以就不教我们,自己摸索可以分O,C这种了,就是Ce3d的好难哦!
  • feixiong5134
    第7楼2007/12/12
    一般来说
    第一次做样
    操作人员都会教你基本得分峰知识和分峰过程。
    既然你简单得会了
    那你就先看论文然后自己分吧!
    本来什么都是学习得过程,每个人都要接触新得东西。
    不可能什么都别人教你。
    shuxin425 发表:谢谢啊,现在他们觉得有点麻烦所以就不教我们,自己摸索可以分O,C这种了,就是Ce3d的好难哦!
  • iamjingyan
    第8楼2008/07/31
    论文在那里啊?怎么看不到啊?
  • harvy
    第9楼2008/08/01
    一般来说,对Ce3d进行拟合时,拟合成10谱峰六个Ce4+谱峰,4个Ce3+谱峰,(也有拟合成8谱峰的,有两个Ce3+谱峰,强度较弱),当然更细致拟合也有,这方面的文献还是挺多的。你可以查一下文献。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:3q
  • yurham
    第10楼2011/10/08
    如何获得Ce4f的谱图啊?
