flyingtoj 2008/01/08
[quote]原文由 [B]qinyiken[/B] 发表: 公司说要买一个盐田杯,然而我在网上找的时候,却发现盐田杯,布恩杯,粘度杯,蔡恩杯,柴氏杯,好像都差不多。。。 请问一下,他们有什么区别了? 请教一下大虾,盐田杯 是什么标准啊?是什么厂家生产的了? 这个产品,什么厂家生产的比较好啊? 谁有这方面的资料了?不知道可不可以share一下了? 谢谢!谢谢~~~[/quote] 它们指的都是同一个产品.由于叫法可能不一样,导致出现很多名字. 原理:它是根据按ASTM D4212-93设计,用于测量牛顿型或近似牛顿型液体的粘度。可在车间,工厂以及实验室等任何地方使用,用于快速检查并调节多种不同流体的粘度。 流嘴直径在工厂用可追溯到NIST油的牛顿油进行调整,每一个浸杯都有一个长12英寸的环型手柄,用手把住此手柄可将浸杯浸入液体容器中。在手柄的中央有一个指环状圈,便于在使用过程中浸杯保持垂直位置。对于一个特定的浸杯得到的结果要在一个规定的温度下以“察恩秒”来表示。将“察恩秒”转换成厘斯托克. 请参阅ASTM D 4212。 V=k(t-c) V-运动粘度,cSt t-流出时间,s k,c -相应常数 目前,黏度杯 有美国标准,也有日本标准,而每个厂家的参数也有可能不一样。 盐田杯:是指日本岩田公司生产的岩田杯,它只有一个型号,没有4号杯。
flyingtoj
第2楼2008/01/08
V=k(t-c)
V-运动粘度,cSt
t-流出时间,s
k,c -相应常数
