【求助】Cr6+的测试方法
RoHS/WEEE指令
  • 有一份Cr6+的测试方法是参照IEC62321,Ed.1 111/54/CDV by UV/Vis判定的.其结果显示为mg/kg,请问此手法的報告可以接受吗? IEC只否定了spot test,对吗?
    请问有否定報告吗?
  • 无名
    第1楼2007/12/12
    请确定该样品的材质
    其实IEC并没有肯定否定某个测试的操作方式,只是说明某种测试方式并没有办法达到满意的准确和精密度以及测试结果的重现性!
  • cs168
    第2楼2007/12/12
    Gold Wire. 请问可以吗
  • 大力水手
    第4楼2007/12/12
    如果是镀层或金属材料的话就有问题,其他材料没有问题。
  • cs168
    第5楼2007/12/12
    金属材料有问题吗? 问题出在那里?IEC测试Cr6+不是有两种测试方法吗?
    只是点测试不合格吧.请问那里可以找到确认文件?
    IEC62321(111/54/CDV)第九章的测试方法和US EPA测试Cr6+的测试方法是相同的吗?请帮忙
  • 大力水手
    第6楼2007/12/12
    金属材料或镀层一般依定性的结果来判断是否满足要求,Negative为合格,Positive为不合格。当然这不是绝对的,有些企业可以接受换算mg/kg(ppm)的结果,但是很多企业为了规避风险及从严控制的角度出发来接受IEC62321关于镀层及金属材料六价铬要求。
    cs168 发表:金属材料有问题吗? 问题出在那里?IEC测试Cr6+不是有两种测试方法吗?
  • cs168
    第7楼2007/12/12
    金属材料在Cr+6的检测方法中,IEC62321及US EPA3060的检测方法是可以互相使用和相同的吗?
    IEC62321测试Cr6+不是有两种测试方法吗?点测试和US EPA3060相同的测法?
    请问那里可以找到确认文件?
  • sbibhg
    第8楼2009/06/23
    IEC 不是就两两种测试CR6+的方法吗~
  • AK-47(冲)
    第9楼2009/08/16
    金属实际试验得出的单位应该是mg/kg with 50 cm2
    非金属直接得出的单位就是ppm(mg/kg).
    以上单位是可以相互转化的,前提是提供金属镀层的厚度和密度。如果提供不了但是仍然需要转化单位,欧盟有一个经验常数,mg/kg=1000 mg/kg with 50 cm2
    个人理解 仅供参考。
  • AK-47(冲)
    第10楼2009/08/16
    不好意思,写反了,是mg/kg with 50 cm2=1000mg/kg
