薄层色谱(TLC)
happy水中月
第1楼2007/12/13
通过查资料文献可以找到你要做层析的大多数物质的名称,查相关的手册等资料就可以确定分子式和它的结构,就可以大致判断该物质的极性。
xiaoyuluoding
第2楼2009/09/21
有同样的疑惑,我用的是石油醚、氯仿、正丁醇还有甲醇进行提取的,可是每一提取相都是一些混合物,初试薄层的时候,总是发现有一部分极性相对较弱,一部分处在原点,找不到很合适的展开剂,请问这样要怎么处理?
It`s me
第3楼2010/12/23
先确定你要的再哪里,是原点的还是上面,在选择相应的溶剂进行提取,分梯度洗脱。
am88
第4楼2010/12/26
根据物质的结构,根据他所具有的结构与基团决定了她的极性
阿三
第5楼2010/12/28
对于提取物很正常的 有在原点的 又在前沿的 就看你的目标物
第6楼2010/12/28
极性判断一般是文献 结合经验
