实验室有一台HP-6890-5972 色质联用仪,不知是否可以对煤的热解气成分进行定量检测?该仪器具有在线采样装置,是否可以在煤热解过程中在线采
其他仪器综合讨论
  • 实验室有一台HP-6890-5972 色质联用仪,不知是否可以对煤的热解气成分进行定量检测?该仪器具有在线采样装置,是否可以在煤热解过程中在线采样,对温度由什么要求?
  • 第1楼2004/11/10
    气相色谱具有很好的定量分析功能,MS具有定性分析功能,所以HP-6890-5972 色质联用仪可以对煤的热解气成分进行定性和定量检测.可以在煤热解过程中在线采样,但是不能进行完全的连续性检测,而是取样分析后再取样分析.
  • 第2楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
