专家您好! TCD H2载气,手动进样器,配N2000工作站,做标空O2 19.8%,N2 80.2%,用外标法,标空做标样,再用相同的气做样品气,平行.但用面积归一法
其他仪器综合讨论
  • 专家您好!
    TCD H2载气,手动进样器,配N2000工作站,做标空O2 19.8%,N2 80.2%,用外标法,标空做标样,再用相同的气做样品气,平行.但用面积归一法算,则O2,N2含量均超过标准含量,总量超过100%,请问是什么原因?
  • 第1楼2005/06/18
    既然使用外标法就不要用面积归一法算结果,直接对比响应的峰面积进行计算,
  • 第2楼2005/06/18
    外标法相对来说更准确些,每种物质响应不一样,但相同的物质在同一条件下响应是一致的,所以在进样量能准确定量时,外标法更好.
  • 第3楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
