RoHS/WEEE指令
jeewah
第1楼2007/12/14
没有检测.
无名
第2楼2007/12/14
请提供报告中涉及的测试方法,在不破坏结构的情况下PVC中的氯很难大量游离出!而且ND的判定,也涉及到所谓的检出限!
元素吸收光谱分析系统
第3楼2007/12/14
是指方法最小检出浓度以下,未检出吗!!ND的意思
metalab
第4楼2007/12/15
请楼主确认是否为PVC,如果确实PVC,那这个报告简直就是开玩笑。按照方法规定,CL含量的检测应该是燃烧-吸收-离子色谱检测,大量的cl绝对容易检测出来,离子色谱检测cl的含量,最保守的检测限为20mg/kg
人在旅途
第5楼2007/12/16
楼主确实需要好好确认一下,你们供应商送测的材料是否为PVC材料。假如确实为PVC材料,应该是不可能Cl的检测结果为ND的。最好和SGS确认一下,如果测试时间还没有多久的话,可以申请复测的。另外,我觉得还是供应商作假的可能性比较大,因为我以前也遇到过类似的事情。楼主最好是自己拿到可疑物料到SGS再次测试。
爬上牆頭等紅杏
第6楼2007/12/19
是第三方沒有檢測,還是供應商做假?
第7楼2007/12/19
我很想把報告上傳,但又怕涉及到供應商的隱私。如果我將報告發將第三方查核,如第三方證明是報告是真的,那又怎麼解釋呢!今天怎麼找不開。等一下再來
第8楼2007/12/19
可以把如报告号码,供应商信息等隐去后上传呀
第9楼2007/12/19
OK,馬上上傳。
第10楼2007/12/19
知道這個思!!但偶問的不是這個目的。
