太白金星
第1楼2007/12/15
首先在这里说明下:过去粉尘(粉尘一般指无组织排放)一词源于工矿车间环境卫生有毒有害物质浓度职业接触限值里的词语。过去又把TSP错误的俗称为粉尘。正确的在空气环境质量里统称颗粒物。
从你引用的限值标准看,测的是有组织排放的颗粒物。按照固定污染源监测采样方法要求:可根据排气筒内形状面积设定N环数最后确定N测点数。一个滤桶在正常生产情况下或一个生产周期完成所有N测点数的采样。一般采两个滤桶样,取均值为最后结果值。
当两平行样误差太大时,可增加滤桶采样数,取均值为最终结果值。
