气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/03/10
这个问题提的好,我也想问下
妮
第2楼2014/03/11
我觉得有机物的话,分不太出单个的。不会只是苯吧
pandaking
第3楼2014/03/11
空气采样做的话,可以分离各个苯系物。这个污染物苯,应该是单指苯。但是,有些现场什么仪器测什么污染物苯,就不清楚了。
reytop
第4楼2014/03/11
污染物是苯系物,只是在你室内空气中苯对人体伤害最大,所以GB 50325中要求报告的是苯的值,而GB/T 18883中要求报告的是苯系物;以上信息供参考
hza123
第5楼2014/03/13
指苯就是只做苯,因为苯毒性最大,如果要做其他苯系物,肯定会说明。
第6楼2014/03/18
苯比苯系物的毒性大么?
KingDz
第7楼2014/03/18
按现有标准,苯就是苯,与苯系物无关,还有你所指的苯系物包含那几种物质呢?这也是个问题,呵呵。GB50325和GB/T18883你看看就明白了。不管是苯还是苯系物,其测试方法都大同小异,你可以根据需要开展。
第8楼2014/03/18
苯是苯系物里面毒性最大的。
qingye11
第9楼2014/10/29
室内空气检测如果你按GB50325做,污染物指甲醛,氨,氡,苯,TVOC。苯即是指苯,TVOC是总挥发性有机化合物中包含有部分其他苯系物。
第10楼2014/10/29
这个是正解
