气体检测
翠湖园
第1楼2012/06/19
目前在《污染源统一监测分析方法 (废气部分 )》和《空气和废气监测分析方法》中尚无磷酸雾的分析方法。可用过氯乙烯滤膜采样-酸消解样品-钼蓝分光光度法测定磷化车间磷酸雾,据了解此方法可满足车间排放污染源的监测要求。至于是否适用于排气筒不太知晓。
容百川
第2楼2012/06/26
没有标准方法的情况下,您可以开创一个标准方法呀
第3楼2012/06/30
你太难为他了吧。标准方法如果可以轻易开创的话就不叫标准方法了。如果天天开展磷酸雾监测的话,三两年以后也许可以有这想法起个草稿。
