【求助】ROHS检测:XRF标准样品
  • cps_perfect
    2007/12/15
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 大家好!
    我是我们公司产品开发部实验室的,本来是负责ICP这台仪器的,前不久从QA转进一台帕拉科的EDXRF,用于测ROHS 样品的,主管把它交给我们负责,谁知这台仪器这么难缠,测试存在不少问题;
    首先:我们公司的ROHS样品比较多,有各种胶类,黄胶,白胶,绿胶,海棉,还有PCB板,电阻,电容,收缩管....总之什么材料都有,经常测试超标,主要都是Cd超标,我们是XRF筛选,ICP确认,真是苦了我们了,ICP也是我们做.
       第二,也是最重要的问题,我们没有标准样品,标准曲线还是以前供应商给我们建的,现在这些标准曲线做出来超标的结果用ICP确认都是正常的
       所以请大家帮忙啊,能否推荐那里有相关的标准样品?
       我们主管说,只要能搞定,费用不是问题...
       有知道的请与我联系:cps_perfect@hotmail.com
  • shihua520
    第1楼2007/12/16
    地质和冶金行业倒是有很多标准,你说的这些好像不多,XRF没有标准样品就什么也不是了,它必须用性质差不多的标样来做标准曲线,不然结果就不对.这也就是XRF受到很大限制的原因.
  • lulang
    第2楼2007/12/16
    没办法,还是自己想办法用别的手段标定你的样品,然后做工作曲线吧!
  • jesse862
    第3楼2007/12/17
    帕纳科公司没有标准品吗?一般仪器公司都会附带卖配件及标准品的,你可以找他们问问
    cps_perfect 发表:大家好!
