glzjssxl
第1楼2007/12/17
时间飘移这么多,最大可能是流动相的比例不一至.其比例如是固定的,可能你上次清洗柱子的有机相还未完全被流动相置换,应走流动相半小时后再进样;如果比例不固定,例如作梯度洗脱,也可能你的机子泵流量不稳定,等等.
liqinwu
第2楼2007/12/17
我的流动相比例是固定的。我的开机程序如下;甲醇100%半小时--甲醇+水(5+95)半小时--流动相2个小时后才上样的
Easy-Boy
第3楼2007/12/18
样品做完后,色谱柱平衡不够,要用不同溶剂冲冲。
qiaoshi1981
第4楼2007/12/18
换一下柱子试试。
zxj1040
第5楼2007/12/18
由你所说情况,可能:1:检测器所用灯的能量低,要更换2:色谱柱塌陷或污染,清洗或更换。
myt191
第6楼2007/12/18
有柱流失了,建议换一根柱子,这根柱子好好冲冲,可能还会救回来
xiaomity
第7楼2007/12/18
可能是柱子没平衡好就进样了
系统设置
第8楼2007/12/18
很有可能是这种情况!
第10楼2007/12/18
谢谢各位大侠的宝贵意见。我想问:水相为0.7mmol/100ml的硫酸氢化四丁铵溶液,这种溶液是否盐含量太高了!
