进样针头为塑料时,为何要用预切缝的隔垫?
  • 又又1990
    2015/05/07
  • 从文献里看到一句话,说在进样针头为塑料时使用预切缝的隔垫,而进样针使用钢针头时则不必使用预切缝的隔垫。
    这是为什么呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yll120166
    第1楼2015/05/07
    塑料的不那么锋利耐用吧,我们仪器都是钢针头,不过用的也是预开口的瓶盖。
  • 夏天的雪
    第2楼2015/05/07
    没有用过塑料的,瓶盖有预开口的,也有未开口的。感觉和一楼一样,塑料的韧性可能没有不锈钢的好,预开口可以降低阻力
  • 浪淘沙隐
    第3楼2015/05/07
    预开口的进样瓶有哪些优势呢?感觉预开口溶剂挥发比较厉害,进样精密度可能会有点影响。
  • 深圳通用
    第4楼2015/05/07
    塑料材料的不够锋利而不够耐磨,所以一般采用预开口的样品瓶
    二钢针头就没什么区别,如果钢针头没有凹槽的就建议采用预开口,防止压强差,影响进样量(有的是采用注射器定量,这样可以随意用电脑更改进样量,无需更换定量环)
    不过预开口的就是溶剂挥发相对厉害,所以建议短时间内做完测试
  • 一片枫叶
    第5楼2015/05/08
    预切缝的隔垫有点小不懂发个靓照认识一下好不好
  • 又又1990
    第6楼2015/05/08
    就是这种感觉的,嘿嘿
    一片枫叶(v2960432) 发表:预切缝的隔垫有点小不懂发个靓照认识一下好不好
  • 夏天的雪
    第7楼2015/05/08
    如果是用易挥发溶剂溶剂样品,进样间隔时间太长是会有影响的
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:预开口的进样瓶有哪些优势呢?感觉预开口溶剂挥发比较厉害,进样精密度可能会有点影响。
  • 夏天的雪
    第8楼2015/05/08
    看了关于预开口隔垫的讨论,主要还是防止针损坏
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120329/3951305/
  • 雾非雾
    第9楼2015/05/08
    个人觉得主要区别还是针硬度不同吧。
    又又1990(v2984502) 发表: 从文献里看到一句话,说在进样针头为塑料时使用预切缝的隔垫,而进样针使用钢针头时则不必使用预切缝的隔垫。
    这是为什么呢?
  • jsdengxiao
    第10楼2015/05/08
    塑料针的尽量用预开口的瓶盖,因为塑料的硬度你也知道,经常插的话会歪掉的
