Easy-Boy
第1楼2007/12/19
如你所说的情况很难发生,看看是不是设置有问题
kong_2002
第2楼2007/12/19
你能大概说一下您要测的具体的是啥东西吗,有可能是吸附在柱子上了
zengbao
第3楼2007/12/19
Easy-Boy:谢谢你的回复!不知你说的有哪些设置,你可以给个常用参数用来作参考吗?
yjciae
第4楼2007/12/19
看看你的针是不是歪了,可能扎了第一针后针就歪了,根本没有进样,所以不出峰。UPLC的针内针设计,很容易出现这个问题。
jeccy_jin
第5楼2008/12/16
我遇到过,尽管我设置的取样高度是离底部1mm,但实际上底部还有4mm样品的时候,进样针未能吸取样品溶液,导致没有峰。如果不是其他问题,加样吧。
