〓疯子哥〓
第1楼2007/12/19
可快速确定天然气热值的微型气相色谱仪Sitrans CV
西门子自动化与驱动集团生产的最新过程气相色谱仪Sitrans CV,基于微电子机械加工技术,可快速、准确的测量天然气的热值。Sitrans CV主要用于天然气的输送监测,比如输气管道监测、气体输送和分配站以及气体液化和LNG终端的再气化监测。该设备设计坚固耐用,采用防爆外壳,外形小巧精致,适合在-20到+55摄氏度的极端条件下使用。Sitrans CV可直接安装于靠近天然气管道的位置,不到三分钟时间即可更新一次测量结果。
新型Sitrans CV过程气相色谱仪可以测量有关天然气质量的所有必要信息,比如天然气行业各种应用领域尤其是天然气输送领域所需的热值、沃伯指数、密度等指标。仪器的测量准确度不受样品压力和环境温度影响,配备有显示屏可显示测量结果。该设备使用由微电子机械加工技术制造的微型检测测器和阀,因此Sitrans CV仅消耗极少量的载气和电量。而且不需要使用分析小屋。检测器具有非常高的线性度,因而只需要使用一种校准气体,这样大大的降低了运行成本和提高了可用性。由于每次校准后可自动优化测量参数,因而该设备还具有更高的测量可靠性。
新型过程气相色谱仪Sitrans CV可根据ISO 6976标准测量气体的化学组成、高位热值和低位热值、沃伯指数、天然气密度等指标,测量成分包括从甲烷一直到壬烷、氮气、二氧化碳等。由于具有内部样品切换功能,因而可连续测量四个流路气体样品。测量精确度优于0.1%,可重复性高于0.01%。戊烷和碳数高于戊烷的碳氢化合物的检测极限可达到10~50 ppm。
由于采用了模块化设计,因而仪器维护起来轻松、快捷。所有分析组件都集成于"分析模块"内,而且采用即插即用设计,不到五分钟就可更换完毕,使总体的维护时间降低到半个小时。基于Windows系统的软件使用方便,操作简单明了,密码保护系统可防止未经授权擅自访问设备参数和分析结果,同时日志功能可记录下所有报警和操作。
