在REACH中,将化学品分为“物质、配制品、物品”,物质、配制品是指化学品自身或化学品的混合物,而物品中的物质是将物质添加进物品。物质和配制品中,容易释放出来,所以限量很严格,物质在物品中释放难度要大得多,所以限量宽松。另外,物品中的物质可能来自于化学反应后所残留的游离PFOS。
thunder_pk 发表:楼主,我想请教您两个问题:
1、在附录里有规定了PFOS含量的限制值,但是有两个,一个是0.005%,一个是0.1%。请问这两个限制值的具体适用范围是什么?什么时候用0.005%,什么时候用0.1%?
2、附录里的“对于纺织品和其它有涂层的材料,PFOS的量不得等于或高于1微克/平方米”,这个是怎么计算的?这两限制值是只是测试涂层里面的含量的吗?
希望能够解惑,谢谢
