食品安全/营养与健康
元素吸收光谱分析系统
第1楼2007/12/20
浸出率的由来总归是有原因的,固定环境温度是因为在醋酸条件下,温度高低,浸出率会变化,温度太高,则浸出率高,温度低则浸出率低,而避光是保证辐射热的影响!!
xiaomianbao
第2楼2007/12/21
请问楼主你是按照哪个标准在做的啊, 我们只是在做塑料接触迁移
无名
第3楼2007/12/21
请告知你所测试的产品类别,依据相关规定,不同设备中的相同材料可能需要按照不同测试条件进行测试!因此,相对于RoHS的要求,FCM有明显差别,即会基于最终的产品形态进行测试!
小鸟飞翔
第4楼2007/12/22
浓度是根据平时家庭使用条件来确定的,不会用冰醋酸来做实验的。
沙漠兄
第5楼2007/12/24
我指的是做陶瓷类产品,去法国或德国的。
第6楼2007/12/24
环保兄,我指的是食品级材料的要求,而不是RoHS要求。
第7楼2007/12/24
闭光是针对Cd而言,对于Pb没有要求。
第8楼2007/12/24
没错啦,借用RoHS的例子,只是说RoHS中不会因为最终产品的形态差异而不同要求,而FCM(食物接触材料)测试则是基于最终产品的形态选择模拟实际使用的状况进行条件选择!
第9楼2007/12/24
又学习到了
第10楼2007/12/24
呵呵,不好意思,没看清楚,你说得对!。
