原子吸收光谱(AAS)
shihua520
第1楼2007/12/20
玻璃器皿中一般含Na,注意器皿污染样品.
qhzhangqy
第2楼2007/12/20
你用的是什么方法啊?测钾钠一般用发射你试试看
青儿
第3楼2007/12/20
我们用的是进口塑料瓶
夜市
第4楼2007/12/20
0.3ppm的钠用火焰比较好测的。刚好在曲线范围内。可以尝试吸收和发射两种方法,记得加入消电离剂:氯化钾或氯化铯1g/L玻璃器皿用铬酸洗液浸泡过夜,反复用去例子水冲洗干净,标准溶液即配即用,应该没什么问题的。
ldgfive
第5楼2007/12/21
这种情况,以前遇到过,Na元素在普通玻璃中的含量很高,溶液定容于玻璃的容量瓶中,Na离子会从玻璃中淅出,进入溶液,如果你的条件许可的话,可以使用石英材质的容器,可以解决这个问题,(不过石英材质的东西都很贵!!!)
第6楼2007/12/21
肯定不是容皿的问题,因为我换了一杯纯水吸光度也是高的。
第7楼2007/12/21
如果纯水没问题,那要检查是不是雾化系统或者燃烧头污染了。进行彻底清洗。
yang_yanghao
第10楼2007/12/22
我经常测钠,没遇到这种情况。但是可以检查一下废液管是否堵塞,或者雾化室脏了,或者是记忆效应!
第11楼2007/12/22
如果灯有问题也可能出现这种情况吧,我做Cu时遇到过,测完及格样后就再也测不低了,空白都有结果了,标样也偏高了,后来换了一个灯就好了,可以试试看.
lingdiankongbai
第12楼2008/01/14
我测这两种元素时就用硝酸泡,没有用铬酸洗液的,不过我做的时候,老是觉得不稳定,是不是影响真的那么大,我又没有加抗干扰剂,哎,下回做的时候注意一下
