原子吸收光谱(AAS)
附件:
ldgfive
第1楼2010/02/06
有可能是实验用水不行,可以换超纯水酸里面也有大量的钙还有石墨管自身有没有问题
用心飞
第2楼2010/02/07
“更换了新的石墨管”你的石墨管污染没有?你用石墨炉测定细胞中的Ca,这合适不合适?另外,你的去离子水的纯净度做过鉴定没有?如果这三个原因你排除了,就没有问题了。
zlxzy0666
第3楼2010/02/08
有可能是实验用水或酸里面含有钙,也有可能石墨管和石墨锥污染。建议检查实验用水,如水中钙含量高,则须用超纯水;酸试剂里一般也含较高量的钙,建议少用酸或不用酸。如石墨管和石墨锥已清洗,空烧时信号较低,则可以排除。但发现你的钙吸收信号拖尾严重,建议用涂镧石墨管试试。同时原子化温度再提高100-200度,应该可以了。
popo
第4楼2010/02/08
换水,估计是试剂不干净~空烧看看~~
chemistryren
第5楼2010/02/10
很有可能是试剂本底钙含量太高.
tingxi
第6楼2010/02/20
石墨炉测钙,防止各种污染是一定要考虑的,因为在环境中的钙是普遍存在的,就算你小心也是很难控制好的。用标准加入法用火焰测定行吗?
