气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/21
升温程序是怎样的?是什么物质?
happy水中月
第2楼2007/12/21
使用ECD检测器,你的正己烷是什么纯度的,不是色谱纯的,恐怕需要重蒸馏。峰面积不重复,一个是进样技术的问题,还有是有漏气的地方,你需要耐心地检查排除。你的检测器、进样器和柱温的温度是多少?鬼峰是固定的保留时间还是随机的?
过客
第3楼2007/12/22
出峰位置都差不多吧,会不会漏气啊
第5楼2007/12/23
正己烷用ECD类似分析,应该出不了峰的吧?建议你可以直接使用FID检测器来分析
sdjnzxd
第6楼2007/12/23
测的总有机挥发物,先在60度保持5min,升温速率为5升到200度,保持5min.FID检测器
zhanghua715
第7楼2007/12/24
我们原来的哪个FID的坏了,所以一直在用ECD一直以来使用的还正常,只是最近出现了不正常,应该不是检测器类型的事吧。有没有可能是其他方面的原因呢?
linhao5918
第8楼2007/12/24
正已烷有杂质吧!
美食城
第9楼2007/12/24
关于鬼峰1如果只是在近标样时出现,可能是标物纯度不够,内含可检测杂质,且沸点较高,出现鬼峰的保留时间应该相同。2如果无论是标样或是未知样都出鬼峰,应该是柱子问题,可能是柱流失,鬼峰的保留时间没有规律。
liangweimin
第10楼2007/12/24
出鬼峰是由于前次进样没有出峰完全,你可以将最后的保留时间延长,面积重现性不好,要考虑分流和隔膜吹扫,调节此比例可以盖上
glzjssxl
第11楼2008/01/06
还可能是系统污染了:进样口脏的可能性样大,试试更换新的衬管!
