云中漫步
第1楼2006/12/25
2 实验部分
2.1 仪器与试剂
PS4.0型微机极谱仪(北京中卫食品卫生科技公司生产);三电极体系:滴汞电极为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂电极为辅助电极。
甲醛标准溶液:吸取2.5mL 36%~38%甲醛溶液,置于250mL容量瓶中,加水稀释至刻度,用碘量法标定,用时稀释至10μg /mL作为甲醛标准使用液;硫酸肼溶液:称取2g硫酸肼置于约80mL水中 , 加温溶解,冷却至室温后在pH计上用5 mol/L KOH溶液调节至pH=5.0,用水稀释至100mL;pH5.0乙酸-乙酸钠缓冲液。所用试剂均为分析纯,实验用水为去离子水。
2.2 样品处理
2.2.1 干燥食品:称取经粉碎的样品5~10g,置于蒸馏瓶中,加入蒸馏水20mL,液体石蜡2.5mL和10%磷酸溶液10mL,立即通水蒸气蒸馏。冷凝管下口应事先插入盛有10mL蒸馏水且置于冰浴的容器中,准确收集蒸馏液至150mL。另作空白蒸馏。
2.2.2 水发食品:取50g试样,加50mL水后用捣碎机打成匀浆。称取相当于原样重量5~10g的匀浆样于500mL玻璃蒸馏瓶中,加200g/L磷酸2mL,玻璃珠,加水至200mL,于电热器上用温火进行蒸馏。若泡沫较多,可加1~2滴硅酮油消泡(也可加3~5g固体NaCl)。收集150mL馏出液。同时作试剂空白。
2.2.3 可疑水发食品的浸泡液:直接取浸泡液,过滤或离心,滤液或离心上清液待测。
2.2.4 样品蒸馏液可用于二氧化硫含量的测定,作为在甲醛存在下确定是否有吊白块的依据。
2.3 测定
2.3.1 仪器条件设置:扫描起始电位-0.7V,终止电位-1.2V;扫描速度250mv/s;定性误差20 mv;适当量程;线性扫描;参考峰电位-0.9V;标记右峰高;直线回归;二次导数计算。
2.3.2 标准曲线绘制:吸取甲醛标准使用液0,0.20,0.40,0.60,0.80,1.00mL(相当于含0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0 µg/ mL的甲醛)于6支10ml 比色管中,依次加入2mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液、0.6 mL硫酸肼溶液,用水定容至10mL,混匀。依次倒入电解池进行测定,得出标准曲线。
2.3.3 样品测定:吸取样品处理蒸馏液1~5 ml于10ml 比色管中,加入2mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液、0.6 mL硫酸肼溶液,用水定容至10mL,混匀,与甲醛标准系列溶液同时测定,计算出结果。(如果样品中测出甲醛,在蒸馏液中又测出二氧化硫成分,说明样品中加入了吊白块,可由测出的甲醛含量×5.133换算出样品中加入吊白块的含量。)
云中漫步
第2楼2006/12/25
3 结果与讨论
3.1 线性范围及检测下限:甲醛浓度在0.01~1.0mg/L范围与峰高呈良好的直线关系,相关系数可达0.999,见图1与图2, 甲醛的检测下限为0.01mg/L。
3.2 pH值的影响:乙酸-乙酸钠缓冲液的pH差异,导致甲醛与硫酸肼反应产物的峰电位有所差异,一般情况下不影响测定的结果,但分析方法的灵敏度会受到一定的影响。
3.3 干扰实验: 文献报道对于10µg甲醛,当测得峰高的相对误差≤5%时,对于无机物而言:10mg K+、 Na+、NH4-N;2mg Cl-、NO3-、SO2-4、Ac-;1mgMg2+;0.2mgCa2+、SO2-3、F-、I-、BrO-3、SiO-3、NO-2、PO3-4、C2O2-4、;0.1mgCN-;0.05mgFe3+、Pb2+、Ge;0.03mgCu2+、0.02mgAs3+、Al3+、Cd2+无干扰。但Zn2+有正干扰,当加入EDTA总浓度为0.002mol/L时,可至少允许200µg Zn2+,且对甲醛峰高无影响。有机物:100mg甲醇、乙醇、丙酮;20mg乙腈;10mg正丁醇、异丁醇、正戊醇、异丙醇、二甲基甲酰胺;3.7mg乙酸乙酯;1.5mg苯酚;0.4mg乙醇胺、三乙醇胺无影响;乙醛大于1mg时仅在峰电位-1.18V处起波,故对甲醛无影响[1 ]。由于时间的原因,我们未做进一步的试验。
3.4 对比实验和加标回收率试验:极谱法与乙酰丙酮比色法对比实验的结果基本相同。变色酸比色法的结果本身变异较大。由于数据有限,有待进一步的实验。采用蒸馏前处理样品,几种方法的回收实验结果目前都不够理想,原因有待查找。
参考文献
[1] 张文德等,食品包装材料与容器涂料中甲醛的示波极谱测定方法的研究 《分析科学学报》第16卷第2期 2000年4月
