happy水中月
第1楼2007/12/24
山楂黄酮的薄层色谱分离鉴定研究
A STUDY ON SEPARATION AND IDENTIFICATION OF FLAVONOIDS IN CRATAEGUS PINNATIFIDA BGE.BY THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY
<<林产化学与工业 >>2003年04期
梁淑芳 , 马耀光 , 马柏林
研究了山楂(山里红Crataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br)黄酮类化合物新的薄层色谱分离鉴定方法.以十二烷基硫酸钠-正丁醇-正庚烷-水微乳液为展开剂,利用聚酰胺薄层色谱法能使山楂黄酮完全分离.从山楂叶中分离得到7个黄酮斑点,山楂果中得到7个黄酮斑点,但二者的斑点不完全相同.与用正丁醇∶乙酸∶水4∶1∶5为展开剂的聚酰胺薄层色谱法比较发现,微乳薄层色谱法检测灵敏度高、分离效果理想.
happy水中月
第3楼2007/12/24
脂清胶囊质量标准的研究
摘要:目的建立脂清胶囊(虎杖,山楂,当归等)的质量标准控制方法。方法采用薄层色谱法(TLC)对处方中山楂、当归进行定性鉴别;采用高效液相色谱法(HPLC)对虎杖中大黄素进行含量测定。高效液相色谱条件: Agilent1100,ODSC18柱,流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(80∶20)。结果山楂、当归的薄层色谱图斑点清晰,具有专属性;大黄素在0.306~0.816 μg范围内线性关系良好,r=0.999 9,平均回收率为99.22%,RSD为2.4%。结论 该方法能准确可靠地进行定性、定量检测,能有效地控制脂清颗粒的质量。
脂清胶囊是由虎杖、山楂、当归3味药材制成的中药复方制剂,具有活血降浊,润肠通便之功效,用于瘀浊内盛而致的高脂血症。是我院临床应用多年,疗效确切的制剂。原标准仅有理化鉴别而无薄层鉴别和含量测定,为更有效地控制药物质量,本文建立了山楂、当归的薄层色谱鉴别;大黄素的含量测定项。
1 仪器与试药
Agilent高效液相色谱仪;TU1901双光束紫外分光光度计;SK5200H 超声波清洗器(上海科导超声仪器有限公司);AY120型电子天平(日本);硅胶G(青岛海洋化工厂);山楂对照药材( 92829001)、当归对照药材(9271200110)及大黄素对照品(880200001)(中国药品生物制品检定所);甲醇为色谱纯,其余试剂均为分析纯;脂清胶囊由湖南中医学院药剂科制剂室提供。试剂:甲醇为色谱纯试剂,水为重蒸馏水,其它试剂均为分析纯。
2 质量标准
2.1 山楂鉴别
2.1.1 山楂的TLC取本品粉末1 g,加醋酸乙酯4 ml,超声处理15 min,滤过,滤液作为供试品溶液。同法制备缺山楂的阴性样品溶液。另取山楂对照药材1 g,同法制成对照药材溶液。另取熊果酸对照品,加甲醇制成每毫升含1 mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述4种溶液各2 μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以甲苯醋酸乙酯甲酸(20∶4∶0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以硫酸乙醇溶液(3→10),在80℃加热至斑点显色清晰,分别置日光及紫外光灯(365 nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品及对照药材色谱相应的位置上,日光下显相同紫红色斑点;紫外光灯(365 nm)下,显相同橙黄色荧光斑点。结果见图1。
2.1.2 当归的TLC 取本品1 g,加甲醇10 ml,超声提取30 min,滤过,滤液作为供试品溶液。同供试品溶液的制备方法制备缺当归的阴性样品溶液。另取阿魏酸对照品,加甲醇制成每毫升含1 mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法《中国药典》2000年版Ⅰ部附录ⅥB)试验[1],吸取上述3种溶液各2 μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正已烷-醋酸乙酯(4∶1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365 nm)下检视,供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同的颜色荧光斑点。阴性对照溶液无干扰。结果见图2。
2.2 含量测定
2.2.1 实验条件色谱条件:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇 -0.1% 磷酸溶液(80∶20)为流动相;检测波长为254 nm;柱温:25℃。流速:1 ml・min-1。理论板数按大黄素峰计算应不低于3 000。
2.2.2 测定方法对照品溶液的制备:精密称取以五氧化二磷为干燥剂减压干燥 24 h的大黄素对照品适量,加甲醇配制成每毫升中含 51 μg 的溶液,即得。供试品溶液的制备:取本品10粒,研细,取约0.03 g各3份,精密称定,置具塞三角瓶中,精密加入氯仿 25 ml 和 2.5 mol/L 硫酸溶液 20 ml ,称定重量,置水浴中分别加热回流 1 ,2,3 h(水温 80 ℃ ),冷却至室温,再称定重量,用氯仿补足减失的重量,摇匀,精密吸取氯仿层 10 ml ,蒸干,残渣用甲醇溶解并定容至 10 ml ,用微孔滤膜( 0.45 μm )滤过,取续滤液即得。阴性溶液的制备:按处方制成的缺虎杖的样品0.03g,精密称取,照供试品溶液的制备方法制备。
2.3 测定波长的选择取大黄素对照品溶液于TU-1901双光束紫外分光光度计上进行光谱扫描,结果大黄素在254nm波长处有较大的吸收。结果见图3。
图1 山楂薄层色谱图(荧光)(略)
图2 当归薄层色谱图(荧光)(略)
图3 大黄素的紫外扫描图(略)
2.4 空白实验按上述色谱条件,吸取药材溶液、供试品溶液、对照品溶液及阴性溶液各10 μl,分别注入色谱仪中。供试品色谱图中,在与对照品色谱图相应的位置上,有一相同的色谱峰,而阴性溶液在此保留时间无干扰。结果见图4。
图4 缺虎杖的阴性样品、大黄素、虎杖、药材、供试品HPLC图谱(略)
2.5 方法学考察
2.5.1 线性关系 精密称取大黄素对照品溶液(51μg/ml),6,8,10,12,14,16 μl 注入高效液相色谱仪,测定,以峰面积为纵坐标,进样量为(μg)为横坐标绘制标准曲线。结果表明:大黄素对照品在0.306~0.816 μg范围内线性关系良好,其回归方程为:Y=2428X-53 ,r=0.999 9。
2.5.2 精密度实验精密吸取同一供试品溶液,连续重复进样5 次,每次10 μl,测定峰面积值,结果RSD为0.52 ,精密度良好。
2.5.3 重复性实验取同一样品5份,按含量测定项下的方法分别测定,结果RSD为1.72 ,样品测定有良好的重复性。
2.5.4 稳定性实验 取同一供试品溶液,25℃室温放置,按含量测定项下的色谱条件测定其峰面积,分别于0,4,8,12,16 h进样,每次10 μl,结果RSD为1.17 ,说明样品在16 h内是稳定的,满足测试要求。
2.5.5 回收率取已知含量(64.2 mg/g)的样品约为16 mg,精密称定,共取5份,分别精密加入大黄素对照品溶液(浓度为0.51 mg/ml)2 ml,根据上述供试品溶液的制备方法制备和测定, 按外标法以峰面积计算供试品中大黄素的量,计算回收率。结果见表1。结果表明平均回收率为99.22% ,方法可靠。
表1 回收率实验(略)
2.6 样品测定取样品10批,按含量测定方法分别精密吸取对照品与供试品溶液各10 μl,注入色谱仪,按外标一点法计算样品含量。结果见表2。
表2 样品测定结果(略)
3 讨论
3.1 虎杖为方中君药,大黄素为其活血化淤、降血脂的主要成分,故本文采用HPLC法测定大黄素的含量来达到控制制剂的目的。
3.2 检测波长的选择:取大黄素对照品溶液在200~600 nm波长范围内进行扫描,结果大黄素在254 nm波长处有较大的吸收, 分别吸取药材溶液、供试品溶液、对照品溶液及阴性溶液各10 μl注入色谱仪中,供试品色谱图中,在与对照品色谱图相应的位置上,有一相同的色谱峰,而阴性溶液在此保留时间无干扰。故选定测定波长为254 nm。
3.3 在样品前处理方法考察中,我们比较了超声,回流等不同的提取方法,结果表明,采用回流提取的方法,分离效果好,重复性良好,且空白制剂无干扰,可以用于控制该制剂的质量。
3.4 方法学研究表明,采用薄层色谱法对处方中的山楂、当归进行定性鉴别斑点清晰,专属性好;采用高效液相色谱法对虎杖中大黄素进行含量测定,结果准确,重复性好,能有效控制产品质量。
参考文献:
[1] 国家药典委员会.中国药典,Ⅰ部 [S]. 北京:化学工业出版社,2005:145.
happy水中月
第4楼2007/12/24
山楂化滞丸
拼音名:Shanzha Huazhi Wan
英文名:
书页号:2000年版一部-361
【处方】 山楂 500g 麦芽 100g 六神曲 100g
槟榔 50g 莱菔子 50g 牵牛子 50g
【制法】 以上六味,粉碎成细粉,过筛,混匀。每100g粉末加红糖25g 及炼蜜90
~100g制成大蜜丸,即得。
【性状】 本品为棕色的大蜜丸;味酸、甜。
【鉴别】 (1) 取本品,置显微镜下观察:果皮石细胞淡紫红色、红色或黄棕色,
类圆形或多角形,直径约至125μm。果皮细胞纵列,常有1 个长细胞与2 个短细胞相间
连接,长细胞壁厚,波状弯曲,木化。内胚乳碎片无色,壁较厚,有较多大的类圆形纹
孔。种皮栅状细胞淡棕色或棕色,长48~80μm 。种皮碎片黄色或棕红色,细胞小,多
角形,壁厚。
(2) 取本品9g,切碎,加硅藻土适量,研匀,加甲醇50ml,置水浴上回流30分钟,
滤过,取1ml滤液备用;剩余滤液置水浴上蒸干,残渣加稀盐酸5ml溶解,滤过,取滤液
2ml,加碘化铋钾试液2 滴,生成红棕色沉淀;另取滤液2ml,加硅钨酸试液2 滴,生成白
色沉淀。
(3) 取[鉴别](2) 项下的甲醇滤液作为供试品溶液。另取熊果酸对照品,加甲醇制
成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两
种溶液各10μl,分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上,以氯仿-
丙酮(9:1) 为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在 105℃加热数分
钟。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录Ⅰ A)。
【含量测定】 取重量差异项下的本品3g,剪碎,精密称定,加水10ml,放置使溶散,
滤过;药渣再用水10ml洗涤,在室温干燥至呈松软的粉末状,在100℃烘干,连同滤纸一并
置索氏提取器内,加乙醚适量,加热回流提取4小时,提取液回收乙醚至干,残渣用石油醚
(30~60℃)浸泡2次,每次5ml(浸泡2分钟),倾去石油醚,残渣加适量无水乙醇-氯仿(
3:2)混合液,微热使溶解,转移至5ml量瓶内,并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。
另取熊果酸对照品适量,精密称定,加无水乙醇制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液。
照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,分别精密吸取供试品溶液6μl及对照品溶液4μl与8μl,
交叉点于同一硅胶G薄层板上,以环己烷-氯仿-醋酸乙酯-甲酸(20:5:8:0.1)为展开剂,
展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在110℃加热5~7分钟,至斑点显色清晰,取出,
在薄层板上覆盖同样大小的玻璃板,周围用胶布固定,照薄层色谱法(附录Ⅵ B薄层扫描法)
进行扫描,波长:λs=535nm,λR=650nm,测量供试品吸收度积分值与对照品吸收度积分值,
计算,即得。
本品每丸含山楂以熊果酸(C30H48O3)计,不得少于4.5mg。
【功能与主治】 消食导滞。用于停食停滞,食少纳呆,大便秘结,脘腹胀满。
【用法与用法】 口服,一次2丸,一日1~2次。
【注意】 孕妇忌服。
【规格】 每丸重9g
【贮藏】 密封。
happy水中月
第5楼2007/12/24
首乌降脂减肥丸的质量标准
作者:邹昱蕾,陈霞 来源:中华现代中医学杂志
【摘要】 目的 建立山楂、丹参薄层色谱方法及大黄、檀香的理化鉴别方法。方法 采用薄层鉴别山楂、丹参;采用理化鉴别大黄、檀香。结果与结论 鉴别专属性强,方法简便、准确。
【关键词】 首乌降脂减肥丸;制备工艺;质量标准
首乌降脂减肥丸为我院名老中医之验方,该方具有调养肝肾、通脉降脂、活血化瘀、软化扩张动脉血管、调节血脂、血糖代谢之功效。可用于各种年龄的单纯性肥胖和超标体重的肥胖者。该方在我院临床运用十余年,疗效确切,深受医患好评。为了便于服用、携带方便及保存,我们将其制成水泛丸,并制定了其质量标准,确保该药的质量和临床疗效。
1 仪器和试剂
BY-型糖衣机(上海中联制药机械厂);FN202-2A型电热干燥箱(长沙仪器仪表厂);JL-180电子分析天平(日本);升降式崩解仪(北京医疗设备四厂);XSP-18B显微镜(江南光学仪器厂);UV-1型三用紫外分析仪(上海顾村电光仪器厂);熊果酸、丹参对照品(中国药品生物制品检验所);试剂均为分析纯。
2 制备工艺
2.1 处方 炙首乌、生三七、丹参、生山楂、粉葛、檀香、生大黄等。
2.2 制法[1] 按处方量扩大1000倍,将上述药物精选,洗净,烘干,粉碎成细粉,过100目筛,混匀,用纯化水作为赋形剂泛丸,干燥,打光,分装,即得。
3 质量标准
3.1 薄层色谱鉴别[2] (1)取本品粉末1g,加醋酸乙酯4ml,超声处理15min,滤过,滤液作为供试品溶液。另取熊果酸对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(药典附录ⅣB)试验,吸取上述两种溶液各4μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以甲苯-醋酸乙酯-甲酸(20:4:0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以硫酸乙醇溶液(3→10)在80℃加热至斑点显色清晰,分别置日光及紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,日光下显紫红色斑点;紫外光灯(352nm)下,显橙黄色荧光斑点(色谱图见图1)。(2)取本品粉末1g,加乙醚5ml,置具塞试管中,振摇,放置1h,滤过,滤液挥干,残渣加醋酸乙酯1ml使溶解,作为供试品溶液。另取丹参对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取丹参酮ⅡA对照品,加醋酸乙酯制成每1ml含2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(药典附录ⅣB)试验,吸取上述三种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以苯-醋酸乙酯(19:1)为展开剂,展开,取出,晾干。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点;在与对照品色谱相应的位置上,显相同的暗红色斑点(色谱图见图2、图3)。
3.2 理化鉴别[3] (1)取粉0.2g,加10%硫酸溶液10ml,氯仿10ml,回流15min,冷却后移入分液漏斗中,氯仿层加氢氧化钠试液5ml,碱液层呈红色。(2)取粉燃烧,有香气,发出吱吱声。
3.3 其他 检查应符合《中国药典》2005版一部丸剂项下有关规定(附录IA)。
4 讨论
(1)处方成分中含有具粘性成分的原料(如山楂),所以仅用纯化水湿润即可诱发其粘性而泛丸,又因水不容易在粉末中均匀分布,故泛丸时以雾状喷入即可克服此弊端。虫胶具有绝缘、粘着、防潮、防霉的作用,在中医上还有清热、凉血、解毒之功效,故丸粒上光采用虫胶乙醇溶液,既保证了药性,又保证了丸粒的圆整性、光亮度。(2)进行理化鉴别时,取药量及试剂量可适当放大,以使现象为显著。(3)分别对处方中用量较大的山楂、丹参进行薄层色谱鉴别,干扰小,现象显著,证明方法可靠、准确。(4)本质量标准已通过市药检所复检合格,可列为该药的质量标准。
【参考文献】
1 杨基森.中药制剂设计学.贵阳:贵州科技出版社,1992,340.
2 药典委员会编.中国药典(一部).北京:化学工业出版社,2005,附录IA.
3 孙长荣.中药材理化鉴定.石家庄:河北科学技术出版社,1993,423.
作者单位: 650011 云南昆明,昆明市中医医院制剂科
