我在故我思
第2楼2007/12/25
楼主,你好!水中的农药残留的方法您可以参考《EPA525.2 利用液固萃取和毛细管气相色谱—质谱法测定饮用水中的有机化合物》。
1. 0.45um的玻璃纤维微孔滤膜主要是除去杂质的,避免颗粒物杂质堵塞萃取柱,导致萃取时间延长、效果降低。在实际实验操作中,得根据实际情况来确定是否需要过滤;一般的地下水可以不用。
2. EPA525.2方法和实验室操作时,一般都是先用甲醇活化,然后用水,接着就进行萃取。
3. 水样体积的大小需要根据柱子的穿透曲线和吸附量来决定,水样体积太大会将已经吸附的目标物脱离下来。
4. 氮吹定容到1mL,可以使用具尾带刻度的容器如K-D瓶、具尾茄形瓶、鸡心瓶等。
iluvm
第6楼2007/12/26
1. 不用0.45μm的微孔滤膜过滤 行不?
如果杂质不会堵塞小柱,尽量不要过滤,因为固体颗粒可能会吸附农药。
2. 不用甲醇/甲基叔丁基醚混合液(V/V=10:90),直接用甲醇 可以不?
我做过比较,用甲醇的回收率只有60%左右,用甲醇/甲基叔丁基醚混合液(V/V=10:90)回收率很好,在90-110%之间。
3. 水样需要取多少,国标的液相萃取是250mL,不知固相多少?
需要多少,取决于限量标准和仪器的检测限。如果按照水中浓度正好是最低限量标准,浓缩后浓度高于仪器检测限,就采用该浓缩倍数。
4. 怎样定容在1mL,还是不懂
吹至近干后加入1mL。
