原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/12/25
是用的石墨炉法还是什么方法?你做过标准曲线没有?是做出来线性不好还是什么其它问题,请说清楚。
过客
第2楼2007/12/25
石墨炉做的话,最高浓度点配到100ppb,高温元素,原子化温度要到2500度; 火焰做的话要配到100ppm,必须要用笑气/乙炔.
怪侠一点红
第3楼2007/12/25
用分光光度法分析锗是很容易的. 锗标准溶液(此溶液1mL含100μg锗):移取5.00mL锗标准贮存溶液置于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,此溶液1mL含1μg锗.标准溶液的测定:移取0、0.5、1.0、2.0、3.0μg锗标准溶液
gaoll15
第4楼2007/12/26
我现在是想做一跟标曲,上次做的不好然后拿配好的标准液测定食品里锗的含量!!不是用石墨炉法!我只有geo2粉末,不是买的标准液.具体的一整套方法!!谢谢!!!!
第5楼2007/12/26
我是geo2粉末,取多少克配啊?在多少nm的吸光度下测啊?
