把你的测试条件说明下,理论上确实是0.9ug/l,可测出来是1.7ug/l,这也太离谱了,初步分析两种可能:
1.背景没有完全扣除
2.基体有正干扰
具体说明下测试条件,另外你测的6个样RSD怎么样?
feifei2005 发表:我在做镉回收率实验,方法是:吸取样品5ml,然后再吸取5ml 1ug/l的标准镉溶液于10ml容量瓶中,但问题是上机测的时候,例如样品浓度测的是0.8ug/l,但是测过标样加入后的混合样之后浓度显示是1.7ug/l,我不明白,理论上不应该测的是0.9ug/l左右吗,再者我测了6个不同的样品,但回收率不太高,不知道是计算方法出现了问题,还是做标准加入的时候出现了问题??请指教。
