xiaomity
第1楼2007/12/25
充满原柱溶液就可以了,不用其它维护
wsy18
第2楼2007/12/25
要特别注意两端的密封,当心别让溶剂挥发了,如果发现挥发要及时补充。
happyzrc
第3楼2007/12/25
我们一般是充满甲醇保存!!
活到九十 学到一百
第4楼2007/12/25
1.存放前的冲洗,尽量除去杂质、缓冲盐(新柱子不用)2.选择合适的存放溶剂,一般用有机溶剂比例至少在75%以上,防止细菌生长;3.色谱柱两端堵头拧紧,避免因溶剂挥发造成色谱柱床的干涸4.避免机械震动,注意存放的温度
黄金战士
第5楼2007/12/25
谢谢大家的高见,祝大家圣诞快乐!
lenovο
第6楼2007/12/25
先用水:甲醇(9:1)走,如果不断有杂质析出,时间还要加长到1小时以上。然后走纯甲醇走水:甲醇(1:9),再走一段时间纯甲醇,以上是对使用过的柱子,如果柱子肯定很干净,可以光走纯甲醇。停泵后卸下柱子。用PEEK密封螺钉将两端的密封。
吃饱不饿
第7楼2007/12/25
用过的保存在纯甲醇中,新的就保存在原柱液中
nini
第8楼2007/12/25
根据你的色谱柱类型而定,有区别的。
亚法
第9楼2007/12/25
密封严实千万不要让溶剂挥发一般就OK了
bluespider
第10楼2007/12/25
保存在甲醇里
