气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/12/26
不用去管溶剂峰的大小。同一次实验基本一致就可以了。
mr_tian
第2楼2007/12/26
只要样品峰没问题就行,溶剂峰不用管
〓疯子哥〓
第3楼2007/12/26
可能是你配的浓度或者进样的影响不过溶剂对你检测物质是没有影响的假如是相同的样那是否峰面积一样?
水番
第4楼2007/12/26
是不是你的分流比改变了?
何日しovの卿归
第5楼2007/12/27
这种情况是什么原因引起的,我用的填充柱2米的.
第6楼2007/12/27
分流比,样品浓度,进样量等引起的
系统设置
第7楼2007/12/27
同意!进样量大、浓度低、分流比低或未分流。一般浓度应该不会产生那么大的影响。
