气相色谱(GC)
深度11034
第1楼2020/06/18
请仔细阅读质控样的证书信息,不是所有带证物质证书提供的浓度就是瓶装原液的浓度。特别是水质类质控样,是需要按照他给的条件进行稀释的,他提供的浓度1.5mg/L应该是你取10mL用250mL水稀释后的浓度。
sdlzkw007
第2楼2020/06/18
质控样获得证书表明是均匀的,至于使用方法和适用介质请参考证书说明或者咨询提供者
hujiangtao
第3楼2020/06/18
一般水样质控是稀释以后的浓度
zyl3367898
第4楼2020/06/18
既然说明上这样写的,要按这个比例进行稀释的。
Insm_fbf4d617
第5楼2020/06/19
怎么稀释无所谓,我就是怕我取的10ml不均匀,查了一下,硝基苯不溶于水呀
xiaogumd11
第6楼2020/06/19
水中硝基苯的质控样,是均匀的,至于硝基苯溶于水,是在生产质控样时,可能加了助溶剂等技术手段。楼主不必担心不溶问题,按说明的稀释方法配置就行了。
