核桃
第1楼2007/12/26
产品编号:yorkinstrument Electrical Dep.;
参考价格:待询;
产品产地:美国深特公司;
产品商标:CHA/P;
产品规格:详见产品介绍
详细说明:
CHA型在线式氢气浓度测量仪
简介:该产品由美国COSA/Xentaur公司利用UOP专利技术设计而成,广泛应用于炼油厂,石化,电厂,可以连续,精确监测气体中的氢气浓度。它采用独特的专利电化学传感器,根据氢气浓度连续输出测量信号。当氢气浓度发生改变时,该产品通过适时控制单元,报警器和闭锁机械装置快速响应,从而实现被监测设备运行可靠和安全的目的。
独特的氢气浓度测量传感器
与其它的氢气浓度测量传感器不同,CHA型在线式氢气浓度测量仪可直接精确测量,传感器外壳由质子特性的聚合物膜构成。可监测浓度为400PPMv至100%的氢气,精度达±1%
传感器工作原理:
A: 质子特性的聚合物膜两側均由铂覆盖,形成两个电极。一个电极与被测气接触,另一个电极与参考气接触。
B:氢分子电离产生质子和电子,质子经由氢气高压侧运动至低压側,电子不能穿过,因而聚合物膜两側形成电势差。
C:通过计算两极之间电子形成的电压,得到被测气体中氢气含量。
应用:
氢气含量监测无论在炼油,石化,电厂的反应物,成品,过程性能监测,还是冷却都至关重要。COSA/Xentaur公司生产的CHA均可满足特殊的环境和现场需要。
*催化重组:通过在线控制氢/碳氢化合物比率,使催化过程最优化,消耗最小化
*异构:异构过程在以下几方面对监测氢气浓度非常重要,如:优化氢/碳氢化合物比率以确保化学组分的平衡;检测过程气体变异;监测循环气体的纯度以减少压缩机的使用频率;监测氢气纯度;监测基于杂质而引起的氢气消耗(如苯饱和将减少气体中氢气含量)。
*聚稀烃生产:通过监测分子重量的变化而得到氢气含量,因而无论是聚合体的物理或化学组分,连续监测氢气含量使聚合体从一种化合物等级变异至另一种化合物等级时损耗最小化。
*氢气生产:通过连续监测氢气纯度,CHA可迅速监测因过程气体变异,过程漂移而导致的氢气产量低,成品纯度低。
*氢冷发电机应用:氢冷发电机的安全运行完全取决于氢气的纯净与否!CHA可迅速监测氢气的泄露,(如果氢气泄露,将导致风力偏差,以及不安全的氢气与空气的混合物)。
*氢化处理:连续监测氢气含量可满足化学过程需要,控制焦炭比率,无需额外使用气体混合物。
安装:只需将被测气体与CHA进气管相连,经过测量后的气体可直接排空或重新回收。安装非常简单,现场将有工程师指导。
校准:采用不连续的,特定量程校准。采用两种标气,30分钟可完成一次两点校准。推荐每三个月校准一次,或标气瓶更换时校准。
维护:仪器具有极高的稳定性,免维护,客户满意率超过99%。
技术参数:
量程显示:0----100%PPMv(分辨率0.1%) 量程范围:0.04%----100% PPMv
输出信号:4----20mA 响应时间:在10-----90%之间需2分钟
重复性:优于0.6% 温度漂移:0.025%H2/C
校准精度:±0.1% 测量精度:±0.1%
传感器类型:质子特性聚合物膜传感器 采样流量:5L/min
采样压力:35bar 采样温度:0----50℃(采样管内无冷凝水)
腔体结构:300系列不锈钢,聚四氟乙稀 环境温度:0----50℃
校准:定期两点校准 尺寸:50.8cm×61cm×30.5cm
净重:26Kg 管路连接:1/4英寸Swagelok Tube
资质证明:外壳满足美国国家电工标准Class I Division 1 Group B . Zone O Eex ia IIC T4 per CENELEC;传感器满足No.Ex-OO.E.1033
电源:220.120VAC.500Watts
参考氢气消耗:50% H2时25升/分(N220psig)
100% H2时30升/分(N220psig)
校准氢气消耗:1% H2时175升/分(N220psig)
100% H2时500升/分(N220psig)
杂质范围:
HCL含量:不超过150PPMv(湿气中最大不超过500PPMv)
