求助 关于DDT和Endrin进样口分解的问题
气相色谱(GC)
  • 我最近在进样的时候发现标样里面DDT和Endrin的浓度显著降低,这是因为进样口的问题吗?我们的隔垫和衬管也没换多久呀,我用的是岛津的GC-2010。哪位能够帮忙解释一下,给个解决的办法,俺先谢了!
  • bfolp
    第1楼2006/03/09
    没人理俺???晕!!!
  • 我在故我思
    第2楼2006/03/09
    这个问题主要是由于p,p'-DDT和异狄氏剂在进样口发生分解,原因是进样口的内衬管和垫污染了。解决的办法:1.最好不要在内衬管中加石英棉。2.清洗内衬管,先用铬酸洗液浸泡一段时间(1小时左右),然后用丙酮超声洗涤,再用5%的二氯二甲基硅烷的正己烷溶液浸泡24小时,之后用甲醇浸泡2-3小时。用丙酮清洗,风干。3.进样口拆开后用丙酮清洗。4.更换进样垫。5.将色谱柱截取一段。根据EPA的规定,分解率应低于15%。
  • bfolp
    第3楼2006/03/10
    多谢,还就得你解决,^_^
  • CHLOE
    第4楼2009/03/17
    请问进样口的内衬管和垫污染了,为什么就会使p,p'-ddt 分解?
    hotdoglet 发表:这个问题主要是由于p,p'-DDT和异狄氏剂在进样口发生分解,原因是进样口的内衬管和垫污染了。解决的办法:1.最好不要在内衬管中加石英棉。2.清洗内衬管,先用铬酸洗液浸泡一段时间(1小时左右),然后用丙酮超声洗涤,再用5%的二氯二甲基硅烷的正己烷溶液浸泡24小时,之后用甲醇浸泡2-3小时。用丙酮清洗,风干。3.进样口拆开后用丙酮清洗。4.更换进样垫。5.将色谱柱截取一段。根据EPA的规定,分解率应低于15%。
