离子色谱(IC)
云燕
第1楼2007/12/26
高压都冲洗不开的话,没有办法了,换了那一段管子吧.
xiaomity
第2楼2007/12/26
可以拆下来超声
Ω 离子分析
第3楼2007/12/27
换各式各样的溶剂,换管路是最后的想法。
tsyj
第4楼2008/01/24
联系厂家工程师吧,会教你怎样解决。型号不同处理方法不一样。最近我们的离子色谱仪也出现压力为零的状况,然后打电话茨询工程师,现已解决。原因是哪个连接处或泵堵塞。
第5楼2008/01/24
开机, 试着把连接流动池的接处扭开10秒,然后重新扭紧。试试哦!
