yuguangyuguang
第1楼2007/12/26
估计是你的手动进样阀的5、6号废液管的出口比进样口的水平位置高而造成的。处理:将5、6管的出口位置跟进样口的水平位置保持一致。如果进样口持续漏夜的话就是你的手动进样阀的转子密封有问题了。
好胃口
第2楼2007/12/28
如果不管它会对那些方面有影响?
doublezhq
第3楼2008/01/02
只是挂着不往外流的话应该问题不大,但对你手动进样阀的进样重复性会有那么一点点影响,我进来主要是汗一下楼主您的标题。。。
zhyq2711
第4楼2008/01/03
应该是排液的管略微显堵
小鸟飞翔
第5楼2008/01/03
堵了,要通!
qdsimon
第6楼2008/01/03
7725的手动进样阀中的转子磨损了,需要更换处理。
mifeng7530
第7楼2008/01/04
同意我们刚刚换过
tangjian8088
第8楼2008/01/18
堵了吧
第9楼2008/03/31
我也是被标题给勾引进来的,虽然大概能猜出来是怎么回事,不过。。。还是得汗一下,无处不在的标题党啊
第10楼2008/03/31
我靠,丢人了,居然没看到原来是自己发过的
