气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/26
按照程序来
第2楼2007/12/26
不过说来惭愧,公司进的2台,仪器厂商调试好了就等于可以了
ykp98311
第3楼2007/12/26
连疯子哥都如此?
第4楼2007/12/26
只要仪器正常,基线正常,噪音正常,个人觉得验收也只是个形式不知道大家是怎么认为的
mr_tian
第5楼2007/12/26
也只能这样了,不可能让厂家在帮忙摸索分析条件吧
第6楼2007/12/26
那顶空有验收程序吗?
wuyihan4666
第7楼2007/12/26
如果你买了供应商的验证文件包的话,按照验证文件做就可以了,验证通过就说明你的仪器没问题,所有性能OK
第8楼2007/12/27
其实开机以及运行一切正常就等于合格
文明三峡
第9楼2007/12/27
我认为应做检测限和灵敏度。
xahuiheng
第10楼2007/12/27
一.根据订购单,查点订购仪器部件是否齐全,有无缺少或损坏,如有缺损或损坏立即向厂商或者代理商咨询 二.仪器清点完毕后即可让厂商工程师进行调试安装,安装完成后可以让工程师就本单位的样品进行指导操作,如果没有问题,基本上就可以了.
