【求助】六通阀能进液相样吗?
  • woshiguoliang
    2007/12/26
气相色谱(GC)
  • 六通阀能进液相样吗?
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/12/26
    可能会带来进样重复性差
  • 羽香
    第3楼2008/02/03
    可以进液体,但是就怕六通阀被污染.但是,直接用进样针进样,让它直接进入色谱柱.
    mr_tian 发表:为什么不用针呢
  • guohua
    第4楼2008/02/05
    有一种专门进液体样品的六通阀,可以打听一下。
  • iluvm
    第5楼2008/02/05
    应助工程师
    液体进样用的是四通的液体进样阀,这种阀的阀芯上刻有一段凹槽,相当于定量环。
    另,液化气、制冷剂等易液化的气体常用于液体进样,GC分析。
  • csusky
    第7楼2008/05/05
    进气体样品和液体样品的六通阀有些不同,进样原理都是一样的。在材质上,进液样的为PEEK或聚四氟材料,进气样的多为不锈钢材质。另六通阀上有的本身带进样口,有的只能通过外接管道进样。
    目前Valco和Rheodyne公司的阀是相当好的,这两个公司的阀我都用过,个人觉得Valco的阀更精致一些,不过折算成人民币很贵,普通的手动阀一般都要6-7K了。
