气相色谱(GC)
mr_tian
第1楼2007/12/26
看看柱前压,是不是漏气了
happy水中月
第2楼2007/12/26
你那是有地方漏气了。从进样口到检测器一个个环节检查,包括隔垫都不要放过。
第3楼2007/12/26
基线不规则或不稳定1.柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。2.检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器3.载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。4.载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。5.载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。7.检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查。8.进样器隔垫流失:老化或更换隔垫
〓疯子哥〓
第4楼2007/12/27
不知道空白样是不是也是这样的情况?
第5楼2007/12/27
要是不进样也是基线下降的话那漏气的可能性很大要是不进样正常的话那样品的问题可能性很大
tong8539
第6楼2008/01/10
谢谢,学习了.空白的时候基线还是很稳的,只是不知道如果是样品的问题该怎么改进呢?
mei9122
第7楼2008/02/13
是不是样品和载气不相适应,建议换种载气试试!
羽香
第8楼2008/02/13
不知道你用的哪种检测器,有阀没有?要有阀,是阀切换时间的问题.就要调试阀切换的时间.因为我用的检测器也出现过类似的情况.
第9楼2008/02/13
有次,我们的检测器也出现运行中基线下降的情况.运行前后基线不下掉,就是说,只是运行样品的过程中,基线处于正常时的下面.后来找到原因,不是样品的问题,而是阀切换时间不合适.
第10楼2008/02/15
这位朋友你的检测器上安装进样阀吗?那你也看看是这样的吗?
