ICP光谱
hunk
第1楼2007/12/27
用ICP-OES混测--肯定是不行的-光谱干扰严重--建议用AA做发射--呵呵--不过灯问题--或单标测K没有问题,单标测Na会有干扰
中国龙
第2楼2007/12/27
我觉得样品总溶解性固体<1000ug/ml,对仪器不会有影响,只是火焰是黄色的。不知道这样的浓度能不能满足样品的测定?
山里羊
第3楼2008/01/02
JY的应该可以1000ug/ml
x345396114
第4楼2008/01/02
顺路学学
barcui
第5楼2008/01/07
JY是哪儿个厂家?
shaweinan
第6楼2008/01/07
只要用的仪器不是太烂的话等离子体应该不会熄灭,做高盐样品可采用高盐雾化器进样。
第7楼2008/01/07
存在光谱干扰并不表明ICP-OES不能进行混测,况且Na和K是谱线最少的元素,光谱干扰应该并不很严重。 用火焰做Na和K效果确实很好,不过AA是原子吸收不是发射。
第8楼2008/01/07
JY可以测1000ug/ml的什么元素?在这个浓度很容易产生谱线自吸效应。
夜倾城
第9楼2008/01/10
我们现在也遇到这样的样品,稀释了以后可以做其中高含量的Na、K等元素,但Cd、Fe等低含量元素就测不出来了
第10楼2008/01/11
那最好分开做,先测Cd和Fe,稀释后测Na、K,这样还可兼顾两者分析条件上的一些差异。
