ICP光谱
ghjwolf
第1楼2007/07/18
低合金钢中<2%的Cr,用王水+HF酸溶样,测定没问题的。<5%的Cr用王水+硫磷酸冒烟处理,用ICP测定结果还可以。高含量的Cr测定应该使用滴定的方法来测,并且溶样应该使用王水+硫磷酸冒烟,如果样品中的C高的话,还需破坏C化物,否则样品溶解的不完全,结果肯定不平行。测Cr不平行,应该还是样品处理的问题。
litsas
第2楼2007/07/18
测试的什么样品阿
第3楼2007/07/18
有的时候样品本身就不均匀,做出来的结果自然重现性就不好了。
LiveBandit
第4楼2007/07/18
是样品间的重现性差还是重复测量间的重复性差:样品间比对重现性差要考虑样品处理方法和样品及取样的均匀性;测量间的重现性差考虑为仪器原因或受样品溶液性质的影响。
bing521
第5楼2007/07/19
是地球化学样品,化探样,有可能是我,急于赶时间,冲洗时间过短,有记忆干扰。谢谢各位
yangyango2
第6楼2007/07/19
有碳化物的原因!不做硅的话,可以用高温除碳化物!
wolf2011
第8楼2007/08/15
请问您用哪条线测?我也遇到过类似情况。
ingger
第9楼2007/08/21
Cr有记忆效应么?
huhu5500
第10楼2007/08/21
Cr元素测量重现性差,主要是前处理有问题,造成的.
第11楼2007/08/21
你可以用标准品做个样,然后对比一下,看是不是样品的问题.
