扫描电镜(SEM/EDS)
奔跑的蜗牛
第1楼2007/12/28
1 不同品种的油挥发性有很大的差异,在SEM中有的油会挥发得很慢,比如扩散泵油2 HV指的是电子的加速电压,不是真空度的指标3 膜表面的油污在什么情况下能看得到需要看具体条件才行,比如油的品种,膜的品种,油污的厚度,油滴的大小等等,最好用低加速电压来看,最好不镀金。
shuli1979
第2楼2007/12/29
谢谢楼上的我用的是一个汽车厂涂装车间的拉延油,不晓得这种的挥发性是不是很高咧不过我那时候做的是没有镀金的,HV是30.0kv,这样的电压算不算是低加速的呢?
annelugel
第3楼2008/02/03
我没试过拉延油,倒是曾经用SEM看过汽车废油(附着在零件上),使用15KV在低真空看,效果还可以。也试过镀金后在高真空看,高真空主要看零件的形貌,就没注意废油了,应该是挥发了很多。HV=30KV已经是钨灯丝和场发射的最高加速电压了,所谓低加速电压是指10KV一下的才能算。
第4楼2008/02/11
谢谢楼上的我再回去研究研究
uboater
第5楼2008/05/04
电镜观察油类样品是大忌,长期积累会造成污染,对分辨率造成不可逆转的损害.
