原子吸收光谱(AAS)
glasssnake
第1楼2007/12/29
确实难办啊,有高人做过吗?指点一下!
popo
第2楼2008/01/02
加钯盐,然后提高温度
wonderful198310
第3楼2008/01/03
谢谢指教! 是提高灰化温度还是灰化温度原子化温度都要提高阿 另外钯盐我们只有氯化钯 可以吗
holycomcn
第4楼2008/01/04
试过磷酸二氢铵、硝酸铵、钯盐,效果都不好,只有萃取可行。
东北虎
第5楼2008/01/04
作一下灰化温度和原子化温度的曲线,进而对灰化和原子化的条件进行优化
淡泊铭志
第6楼2008/01/04
应该只能用萃取!
happyxiaomao
第7楼2008/01/04
加基改提高灰化温度改善有限,配合一下标准加入法。
mengliluohua
第8楼2008/01/07
如果用石墨炉做只能萃取,海水中重金属限量很低,海洋监测规范里面萃取的同时也在富积.否则达不到要求
第9楼2008/01/08
感谢大家的宝贵意见,看来只能用萃取法了。但是我没用过萃取法,看了下标准发现要是用的试剂和玻璃器皿都比较多,而且海水中pb cd等含量比较低,做了一次以后发现试剂空白比样品还高。请问做过的朋友们怎么样降低本底阿
zjchen3189
第10楼2008/01/08
方法有:1.加钯盐,然后提高温度。 2.用萃取。 3.用标准加入法进行测定。
