活到九十 学到一百
第1楼2007/12/29
既然是空白,当中怎么可能有孔雀石绿呢,除非被你自己污染了.不知道你怎么做的空白,正常情况下这个位置没有干扰峰的,要不你检查一下所用试剂和处理过程有不妥之处吗?
立静致远
第2楼2007/12/29
最简单的方法,调一下流动相pH值,或者改变乙腈的比例试下
吃饱不饿
第3楼2007/12/29
空白是如何配的?你在空白中加标样试试就知道了
xiaomity
第4楼2007/12/30
估计你那个是溶剂峰。标准品采样1小时看一下还有其它峰吗
Ameng0608
第5楼2007/12/30
空白中不可能有样品峰,否则叫什么空白.如怀疑空白配错了,用DAD光谱扫描功能,看一看两者的光谱图,就知道是不是同一成分了.
子非鱼
第6楼2007/12/31
也许是先进的样品,后进的空白,残留对空白产生影响,所以在同一时间出峰
制备液相
第7楼2008/01/01
把进样口好好清洗下,应该是进样口污染了。
lsslp
第8楼2008/01/02
谢谢大家的意见,我开始一步步的排除!如果还有什么意见,还望大家继续指教
xxmao
第9楼2008/01/02
楼主的概念很模糊,空白还有样品峰?是溶剂峰吗?
nnsss
第10楼2008/01/02
请确认1是否污染,2调节流动相比例,3更换色谱柱
