【求助】TDI如何蒸馏
气相色谱(GC)
  • 各位,测试游离TDI,看文献上说,TDI放一段时间后,需要重新蒸馏一下才可以重新使用,不知哪位大虾做过蒸馏试验,可否指点一下。实在是TDI的毒性有点大。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2008/01/02
    既然毒性大,那就应该在蒸馏的时候排空要离人远地方
    重蒸可能是长时间导致分解的缘故吧
  • happy水中月
    第3楼2008/01/02
    甲苯二异氰酸酯(TDI)
    英文名: Diisocyanatotoluene,Tolylene dusocyanate,Toluene diisocyanate
    化学式: CH3C6H4(NCO)2
    分子量: 174(按1979国际原子量表)
    产 地: 日本 MTCI 三井化学株式会社、德国拜耳
    物化性质:
    毒害品。GB6.1类61111。透明或浅黄色液体或结晶,具有刺激性臭味。相对密度1.2244。熔点11.5℃~13.5℃。沸点251℃。蒸气压4Pa(20℃),蒸气相对密度6.0。能与乙醇、胺类反应放出大量热。能溶于醚、酮、四氯化碳、苯、煤油、橄榄油中。加热或受触媒作用时会聚合并放热。
    注: TDI有2,4-TDI 和 2,6-TDI的两种异构体。根据这混合比率,分成各种产品。T-80是80%2,4-TDI和20%2,6-TDI的混合物。
    毒 性: 剧毒
  • diamond
    第4楼2008/01/02
    这种沸点估计要减压蒸馏了,尾气可以通到醇或水中让其反应掉。TDI单体方的时间长了会自聚或和其他物质聚合。
  • 〓疯子哥〓
    第5楼2008/01/03
    减压油浴蒸可行性的操作性很大
    diamond 发表:这种沸点估计要减压蒸馏了,尾气可以通到醇或水中让其反应掉。TDI单体方的时间长了会自聚或和其他物质聚合。
