各位前辈请看看、、、
气相色谱(GC)
  • 各位前辈、第一张图第二个大峰之后的基线升高、、他们说是程序升温的原因、、第二张图是改变条件之后的图(程序升温之后保持时间给改了)、基线还是高了一点、、想问一下、这是怎么回事
  • 飘殇
    第1楼2013/07/29
    最好是把由什么条件改到什么条件说一下。
    第2楼2013/07/29
    什么检测器,什么条件,如果是ECD的话,升温后基线稍微抬高是正常的。
  • 安平
    第3楼2013/07/29
    空白测试也存在基线上升么?
  • valorb
    第4楼2013/08/02
    你第二个峰是什么组分?你用的是什么条件?
  • 阿宝
    第5楼2013/08/02
    从图上看 基线高可能和程序升温 无关
    估计和你的样品组分 性质有关系
    尤其是第二个峰,先定性一下 该物质是什么?是否会有热稳定性不好的可能或者极性比较大 ?
  • DeeperBlue
    第6楼2013/08/12
    看不出有什么大问题。
  • 桂妞妞
    第7楼2013/08/13
    谱图有点模糊哦,你这测的是什么物质啊?
