气质联用(GCMS)
hsflab
第1楼2008/01/03
不太记得了,查一下*.tune试试吧。不行的话打800-820-3278
hubeizhen
第2楼2008/01/03
调谐报告应该不会保存下来的,调谐完成后直接通过打印机打印出来了。
dj0124
第3楼2008/01/03
同意楼上~~~只能查询调谐的时间等等
第4楼2008/01/04
调谐结果是会保存下来的,只是下一次调谐之后会直接覆盖上一次的调谐结果。
newdayyeah
第5楼2008/01/04
起个名字另存为就行了,不起名就会覆盖掉Autotune
gentlehorse
第6楼2008/01/04
Agilent 5975好像是在C:\msdchem\1\5975下面,扩展名为.u的都是调谐文件。
longlongago
第7楼2008/11/18
记下了,作个记号~
暄暄
第8楼2008/11/19
打印出来的调谐报告是不会自动保存的,除非你设置了PDF打印机为默认打印机,那就会在做完调谐报告后问你保存在哪里。而调谐出来的参数就自动保存为autotune,在C盘吧。
第9楼2008/11/19
差不多一年前的帖子也翻出来了,还以为是新贴呢。
雾非雾
第10楼2008/11/19
调谐结果应该都保存下来,这样以后可以对比一下,就能看出一些问题来,如果不改名另存肯定会覆盖上一次的调谐结果的,可以专建一个文件夹,每次调谐后都把调谐结果保存在里面,以备查对.
