气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2008/03/01
不知为什么你们的仪器要用0.32的柱子,GC上可以用0.32的柱子.一般来说当柱径加大,柱流量就要加大,在GC上没什么,但在GCMS上就会增加真空泵的负担(甚至会超出真空泵抽真空的能力导致MS上真空度降不下来),因为在GCMS中要达到很高的真空度才能很好地电离,所以查到的文献上都是用0.25的柱子,且柱流量一般在1.0左右.不知对不对,请参考.
Easy-Boy
第2楼2008/03/02
使用0.32的也可以的,0.53的就不行了!当然,0.25的条件就不能用了,柱流量不能太高,1.2或1.0.相关条件可以自己摸索。
