分析化学
titi
第1楼2015/11/06
第一个问题,是不可以保存在敞口容器中的,会溶解空气中的二氧化碳,应贮存于连接碱石灰吸收管的瓶中第二个问题:不可以直接用烧沸5分钟的蒸馏水,氢氧化钠溶解会放热,安全操作重要第三个问题:必须晾凉使用,冷却很必要~~
摸索前进
第2楼2015/11/07
第一个的装置起什么作用的?那如果一边溶解一边慢慢加热呢?
tianru的爸爸
第3楼2015/11/13
氢氧化钠溶于水,还需要加热吗?这个过程放的热还不够多吗?
第4楼2015/11/13
防止和空气中的水呀二氧化碳呀反应~~这个中学化学就讲了呀
第5楼2015/11/13
同意同意!
第6楼2015/11/13
众说纷纭呵呵,最终我决定直接用干物质去配,放弃用饱和溶液的想法了,不知道对于我选择的方法大家有什么建议~
xfj5201314
第7楼2016/02/04
一般不会直接用烧好的蒸馏水配制,必须再煮沸,煮沸10分钟冷却后最好立即使用,如果不用的话,可以接一个连接碱石灰干燥管的瓶塞。溶液配好后必需冷却到室温才能使用
