农残检测
yraping
第1楼2008/01/04
我认为在方法探索过程中,只要仪器的检出限允许不浓缩也没问题,但是确立的方法和样品处理的方法应该一致。反正我们实验室是这样做的。
sharkwein
第2楼2008/01/05
开发一种新方法需要考虑准确度、精密度,回收率和线性范围是必须考虑的指标。你可以先用高浓度的添加回收来考察方法的准确度,条件成熟后就可以使用低浓度的,一直做到见不出为止(也就是做最低检测限),接着做线性范围研究,都满足要求后,你开发的方法就可以了
嘟嘟妮小贝
第3楼2008/01/05
我现在做方法的时候,不进行浓缩,只是添加大浓度的标样,而方法确定了之后,进行实际样品检验的时候,对实际样品进行浓缩一下再用这种方法,是否可行?
我在故我思
第4楼2008/01/06
朋友,你好!对实际样品的浓缩是建立在以前的方法研究之上的。因为浓缩的损失率大小必须在加在方法研究中。
何当奇
第6楼2008/01/08
残留分析方法可靠性的确认
liuxl8226
第7楼2008/01/08
在农残检测过程中不容忽略基质效应问题,在开发新方法时,没有浓缩,而方法形成后浓缩,势必干扰会有所不同!
